Wymiana wewnętrznego zamka drzwi kierowcy
  • Guest's Avatar
    pozdrowienia dla Rentiera spotkanego dzis przy ALMIE w Nowym Targu
    oraz dla Nexusa i Dig Duga widzianych w niedziele w krynicy
  • futerM
    Mam pewien problem, muszę wymienić cały wewnętrzny zamek w drzwiach kierowcy i już dzisiaj rozebrałem całą tapicerkę poodłanczałem dwie ciągi, została jedna od klamiki i wkładka zamka i tu jest problem jak wyjąć klamkę bez porysowania lakieru, pod klamką jest jedna śruba ale przy samej wkładce też coś trzyma. Pomóżcie jeśli ktoś to robił. Jak wyjąć to ustrojstwo?? :?
    • figurel
      • 36
      Akurat wczoraj podobny myk w golfie miałem. Asystowałem przy zakładaniu klamki zewnętrznej. Aby ją zamontować trzeba było odkręcić wewnętrzny mechanizm - zamek, opuścić go do dołu, włożyć klamkę i unosząc zamek wewnętrzny wsunąć do zaczepu klamki taki trzpień, płaskownik który jest razem z zamkiem a wchodzi do specjalnego uchwytu w klamce. Oprócz tego klamka jest przykręcona jedną śrubą do konstrukcji drzwi. Demontując należy odkręcić śrubę trzymającą klamkę, opuścić zamek i klamka łatwo wychodzi. Może podobnie jest w Skodzie?
      Golf IV ALH@ASV
      • Piotrus
        • 524
        Re: Wymiana wewnętrznego zamka drzwi kierowcy
        Zamieszczone przez futerM
        Jak otworzysz drzwi to na wysokosci wkladki zamka jest taka mala gumka. Wyciagnij ja,pozniej za pomoca srubokreta poluzuj obejme i wyciagnij wkladke zamka na zewnatrz. Dalej juz pojdzie tak jak napisal kol. figurel
        Piotruś
        AGR(RIP) + ALH
        • futerM
          Zamieszczone przez Piotrus
          Dzięki jutro sprawdzę wyciągałem tą gumkę ale chyba byłem ślepy tam przecież była śruba.
          Jeszcze raz dzięki
          [ Dodano: Sro 07 Wrz, 05 10:19 ]
          [quote="Piotrus"]
          Zamek wymieniłem i jest ok.
          Wielkie dzięki Piotrus k
          • krisoctav
            • 417
            WITAM
            MAM PYTA NIE DOTYCZąCEJ WKłADU ZAMKA CHCE WYMIENIć WKłAD ROCZNIK SKODY 98
            WKLAD ZAMKA NOWY Z 2008 JEST DłUZSZY OD STAREGO O JAKIES 0,5 CM PRZEZ CO NIE WCHODZI DO KONCA W STOSUNKU DO STAREGO CO ZROBIC NADMIENIE ZE NOWY MA KOłNIERZ KTóRY BLOKUJE ZAMEK DALEJ CZO TO NORMALNE I MOZE MOZNA GO SPILOWAć PROSZE O PILNA ODPOWIEDZ
